土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 多柱多桩承台怎么计算呀
多柱多桩承台怎么计算呀
发布于:2006-08-21 09:38:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
有人建议我用satwe有限元按照厚板算
把下面的桩输入成下层柱子
上面的柱子就是上层柱子
但是这样以来
多桩上面的厚板直接放在桩上?
那桩上面不是要设置暗梁才可以呀
这样一来厚板中间做暗梁,而且在上面的柱子下面也要设置暗梁
这样一个承台做下来不是太复杂了?
全部回复(18 )
  • xzealer12
    xzealer12 沙发
    补充一下17楼我的帖子:
    1.是个人意见,基本上,不一定对;
    2.如果柱子间距离较小(柱在中间桩的冲切面之外,或者中间桩在柱的冲切面之外),个人认为,可把几个当成一个大柱,按3楼金金的方法,布置承台,按普通单柱电算就可以;
    2009-07-30 08:44:30
  • xzealer12
    xzealer12 板凳
    “剪力墙下的承台怎么计算呀,承台怎么布置呢”
    个人认为:基本上,如果布置得好,比如取足够大的单桩承载力,并取合适的墙截面高度,则桩能够布置在墙下或至少在墙对承台的冲切范围内的话,承台是不受弯矩、冲切、剪切作用的,则如同柱下单桩承台,构造配筋即可;
    如果不能够保证“桩布置在墙下或至少在墙对承台的冲切范围内的话”就要手算了,基本上,同柱下5桩承台计算,墙下桩相当于5桩承台的中间桩,墙外桩则相当于其他4桩;墙相当于柱,按规范计算即可,应该是比较准确地;
    2009-07-30 08:36:30
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
如何做经济
我做了一个框架结构的,55米长,不设缝,请问各位大侠,是做后浇带经济还是楼面的混凝土掺微膨胀剂经济?急!!!!
