土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 低压柜中用几个避雷器.急急
低压柜中用几个避雷器.急急
发布于:2006-08-21 09:28:21 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
有个问题要问一下:在低压进线柜中FYS-0.5型号的避雷器要用1个还是3个?
全部回复(3 )
  • suline
    suline 沙发
    4个,还有零线
    2006-08-21 14:13:21
  • heyu88
    heyu88 板凳
    但是它的电压是500v的呀?
    2006-08-21 10:57:21
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
关于低压高阻接地问题
哪位大虾在工程中,做过低压380伏侧高阻接地的接地形式,接地电流估算时的范围多大?如果2小时找不到故障,进线需要跳闸吗?为厂区的照明专门设置了变压器将高阻抗接地变为中性点直接接地,那么这个接地系统的接地装置和高阻抗接地装置如何处理?可以公用还是分开?谢谢指教
