建筑智能化
返回版块12.42 万条内容 · 420 人订阅
3Com千兆网在江门市检察院的应用应用背景 江门市检察院是广东省检察院系统第一家信息化“科技强检”试点单位,下辖蓬江区、江海区、鹤山市、新会市、台山市、开平市、恩平市共七个基层检察院。 江门市检察院及其基层检察院的网络建设已经经历了几年的发展,其原有的网络核心设备采用的是3Com SuperStack II Switch 3900,边缘采用的是HUB接入,可以实现100M主干,10M交换到桌面。随着“科技强检”工作的进一步深入,办公自动化水平的不断提高和网络信息流量的日益增大,原有的网络系统已不能满足对高效能管理,特别是在网络分层、分级管理和网络安全性管理等方面的要求,故江门市检察院及其基层检察院决定对原有网络进行改造。
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
xubo8000
沙发
IEEE802.3x主要是用于全双工/流量控制。该规范规定了网络设备怎样与另外一个设备通信。而这则与他们的缓冲器的状态有关,即他们是否能够接收分组。
2006-08-21 08:51:21
xubo8000
板凳
RSVP包括多目传输,而不只是一至多或者一点到多点预约,此外,RSVP在数据包格式合操作上十分简单,因此在端系统、交换机以及路由器中的实现开销业相对较低。
2006-08-21 08:51:21
加载更多通过这些办法,千兆以太网则可以具有QoS服务质量保证的特点。
目前市场上众多的千兆以太网设备共存,国外的厂商主要有CISCO、3COM等等,国内的厂商主要有华为、中兴等等。不过,占据主流地位的还是国外的厂商。
总的来说,服务质量(QoS)是宽带网实现多媒体传输(数据、话音、视频)的根本保证。目前市场上千兆以太网产品种类繁多,而且很多厂家都宣称自己的产品具有QoS功能。但是实际上具有真正合格的QoS的产品并不多。因为真正的QoS必须能够提供各种类型的服务。而且对于不同用户以及不同的应用,该产品还必须能够提供最高带宽限制和最小带宽保证,而且使网络管理者可根据不同用户以及不同的应用(数据、话音、视频等)进行策略控制,对带宽资源进行更精确、更合理的划分和分配,从而保证最小延时和固定延时变化。
IEEE802.1p协议是有关桥接LAN和MAN中,通信量类别简化和动态组广播过滤的标准,它可以改善时间敏感和组广播密集应用,包括多媒体交互式应用的支持。通过该协议,信息可以发给多个目的地而不会给网络带来不必要的压力。由于采用了多级地址,则可以限制发向多个目的分组的分布,去掉了没有列入多级组的网络分支,从而可以大大地减少网络的业务量。
IEEE802.1Q协议的重点是虚拟LAN和优先级判断。它通过用一个表示分组所期望的优先权或服务类别来标志分组。这些标志允许应用根据分组的优先权,通过互连设备进行通信。该标准支持8个优先级别。因为以太网在共享媒质的环境下运行,不能够每次只为一条传输保留带宽,所以通过采用优先级字段来提供QOS特性。不是把一个连接对某个设备开放,而是把所有信息源都连起来,直到连接被释放。这样,对于优先级别高的用户来说,带宽能够更加有效地利用。
