土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 云台与防护罩
云台与防护罩
发布于:2006-08-21 08:10:21 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
云台是承载摄像机进行水平和垂直两个方向转动的装置。云台内装两个电动机。这两个电动机一个负责水平方向的转动,另一个负责垂直方向的转动。水平转动的角度一般为350;,垂直转动则有±45;、±35;、±75;等等。水平及垂直转动的角度大小可通过限位开关进行调整。
全部回复(5 )
  • zhouyp308
    zhouyp308 沙发
    好精辟啊,支持楼主,顶一个!
    2009-05-14 15:32:14
  • xmznt
    xmznt 板凳
    解码器
    在具体的闭路电视监控系统工程中,解码器是属于前端设备的,它一般安装在配有云台及电动镜头的摄像机附近,有多芯控制电缆直接与云台及电动镜头相联,另有通信线(通常为两芯护套线或两芯屏蔽线)与监控室内的系统主机相联。
    SP8060系列解码器不能单独使用,而必须与SP8000、SP8200、SP8300矩阵控制系统和SP8050配合使用。
    同一系统中有很多解码器,所以每个解码器上都有一个拨码开关,它决定了该解码器在该系统中的编号(即ID号),在使用解码器时首先必须对拨码开关进行设置。在设置时,必须跟系统中的摄像机编号一致。如不一致,会出现操作混乱,例如:当摄像机的信号连接到SP8000系列主机第一视频输入口,即CAM1,而相对应的解码器的编号应设为1。否则,操作解码器时,很可能在监视器上看不见云台的转动和镜头的动作,甚至可能认为此解码器有故障。
    SP8060、SP8060O解码器具有自检功能,即不需远端主机的控制,直接在解码器上操作拨码开关,此测试云台及电动镜头的工作是否正常来判断连线是否正确,同时镜头电压可在6V、8V、10V、12V之间进行选择,以适应不同的镜头电源。
    SP8060系列解码器的通讯指示灯,当通讯正确时,指示灯闪亮,这样,就很容易判断此解码器与系统主机连线是否正确。
    2006-08-21 08:13:21
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
网络通信网友上传的部分下载资料地址(整理中)
1.工厂供电设计制图标准(部分依据)http://co.163.com/forum/content/1159_435423_1.htm2.综合布线施工计划http://co.163.com/forum/content/1159_438010_1.htm3.光纤网络基础知识http://co.163.com/forum/content/1159_437752_1.htm4.通信工程设计基础培训
