土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 请教:潜水轴流泵电动机缘何变成这样?
请教:潜水轴流泵电动机缘何变成这样?
发布于:2006-08-21 00:00:21 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
900mm口径,185kW潜水电动机,定子线圈烧毁,外观见附图片,请教各位原因是......
全部回复(3 )
  • zqszf
    zqszf 沙发
    定子线圈端部都烧黑了,看来烧得不轻。 转子外部好象有泥浆之类的,可能是进水了。
    2006-08-23 17:11:23
  • shuixing2770
    shuixing2770 板凳
    没有软启动,同样4台机组,进出水条件一致的情况下,其他机组基本正常,仅这台烧毁。
    初步分析原因是:1.电动机内部进水;2.电动机本身质量存在缺陷,绕组线圈绝缘被击穿,匝间短路。
    不知各位有何高见。
    2006-08-22 09:32:22
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
经济实用的小水电自动化技术
一、小水电自动化的特殊要求 小水电自动化,是改善电站运行条件,提高电站综合经济效益的重要措施。但在中国这样一个人口众多、劳动力丰富、经济基础薄弱的发展中国家,小水电搞自动化要比发达国家难得多。它要更多的考虑价格因素、适应运行人员的知识水平、经济效益等。这就要求小水电自动化技术要简单、可靠、实用。 这里简单有两方面的含义: 1.设备简单。中国小水电自动化的发展经历了早期的继电器常规自动控制系统、中期的晶体管集成电路控制系统及目前的计算机数字控制系统三个阶段。由于继电器和晶体管集成电路控制系统都存在着元器件多、结构复杂、可靠性低、灵活性差的问题,相继被淘汰。在计算机数字控制系统应用于大中型水电站的时候,小水电自动化也随之得到发展。但是由于早期计算机芯片价格比较高,再加上设计理念基本上是仿照大水电的模式,使得整个控制系统既复杂价格又高,在小水电打不开市场。近几年,由于计算机芯片的大幅度降价,更主要的是小水电自动化理念跳出了大水电的框框,有了自己的特色,设备不断简化,价格也大大降低,小水电自动化得到大力发展和推广应用。
