土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 有文化和没文化的区别
有文化和没文化的区别
发布于:2011-12-07 14:18:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
故事一 联合利华进口了一个生产线生产包装盒自动把肥皂装起来 但是这个生产线有个BUG 经常会有些肥皂没装进去盒子里面
这个空肥皂盒也和其他一起装着肥皂盒的盒子一起出厂了这个给工厂带来不好的声誉。
于是联合利华招了个自动化博士 和一个科技攻关小组 运用自动化系统 重力感应装置 等知识 经过两个月的科技攻关花费十几万元 终于研制了一个自动化系统 当一个空肥皂盒经过 一个自动化设备会自动用一个机械手把空的肥皂盒拣出来。
同样一个南方山寨小厂 专门做假货的 也进口了同样设备 也出现同样地问题 老板对工长说 两天不解决 就给我滚!
这个工长想了两天 买了一个功率比较大的电风扇 花费两百多块钱,当空盒子经过 就被电风扇吹跑了。
故事二 某烂尾楼 只造了一个地下室 上部结构没做 就没继续盖楼。
下大雨 地下室由于浮力 开始往上浮了 。
由于地下室上浮 造成周围土体上浮 看起来很吓人 周围居民人心惶惶
政府召集结构专家解决问题 。
某设计院结构总工拿了原图纸 按了半天计算器 又是计算浮力 算重力
然后提出解决方案 往地下室上方运来土把地下室填了 把地下室压住,并计算出要运多少方的土 。
这个楼已经是烂尾楼 。运土过来填地下室得花不少代价。而且日后如果有人接手这个烂尾楼,还得把土挖出来。
这个方案不好,但是结构专家想不出其他办法。
这个时候一个初中毕业的施工员说 把地下室凿几个洞水都漏上来 了。
不是不浮了么 以后要用了 在把洞补起来呗……
全部回复(194 )
  • 一品滇
    一品滇 沙发
    谢谢楼主分享
    2016-09-24 09:58:24
  • jun276260565
    jun276260565 板凳
    第二个例子,不太好说,很多地方不严谨,没有那么简单的处理方法。一个,开洞后不会下沉。
    2016-09-19 11:05:19
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于振型分解反应谱法
振型分解反应谱法到底是以什么来定义振型的?每一个振型它的位移扭转角都是固定的吗?规范上讲的太模糊,不太明白请赐教!!
