土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 6B-200型COD的特点和优势
6B-200型COD的特点和优势
发布于:2011-12-07 11:10:07 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
标准配置
反应器(12孔消解器)、冷却槽架、专用固体试剂、专用反应管数支、比色皿架、半自动加液器。
主要功能
中文操作界面,大屏幕指引菜单液晶显示。
单波长,中心波长为610nm。
可直接测定COD指标。
内存多条标准曲线可人为设定、保存和修改。
具有结果显示和储存功能。
可用国家标准样品进行曲线自动计算建立。
冷光源,窄带干涉,光源寿命10万小时。
技术参数
1、控温范围:室温~200℃。
2、测量误差:±5%。
3、测定范围:COD 3~6000mg/L(选择不同曲线)。
4、波长范围:610±1(nm)。
5、批处理样:12/20/25(依照用户要求配置)。
6、曲线数量:自带100条以上标准曲线。
7、存储数据:2000个。
8、抗氯干扰:{cl-}<1200mg/l;{cl-}<12000mg/l
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
电镀废水
速求6价铬还原3价铬所需的条件 最好把公式或依据写清楚 谢谢!
