土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 彩钢板屋面用做接闪器吗
彩钢板屋面用做接闪器吗,钢结构的房子,彩钢板屋面怎么和钢结构
全部回答(4 )
  • wj98329
    除第一类防雷建筑物外,金属屋面的建筑物宜利用其屋面作为接闪器,并应符合下列要求:
    1.金属板之间采用搭接,其搭接长度不应小于100mm
    2.金属板下面无易燃物品时,其厚度不应小于0.5mm
    3.金属板下面有易燃物品时,其厚度,铁板不应小于4mm,铜板不应小于5mm,铝板不应小于7mm
    2006-08-21 18:42:21 来自 PC 评论 举报
  • zhongzhiguang
    这个问题记得发了好几个帖子了,详细查看一下GB50057-94里面有详细的叙述。不过现在出现了新情况,我们这里出现过一次雷击彩钢板,导致里面的填充泡沫着火的,呵呵
    2006-08-21 17:21:21 来自 PC 评论 举报
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
