工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
记修灯!一盏普通的柔性护眼灯,不亮了,换了灯管,还是不顶用,拿给修家电的,别人懒得理,赚不到钱,太不起眼了。扔了,买个新的,最正常不过。想想,还是把它拆了,修好来。首先,换个整流器,原灯功率18W,新整流器为32W,测量整流器输入交流220V,输出直流150V,可怎么灯还是不亮呢,难道是灯管间的电容断路?拆下测量为正常,针脚断了,没办法,换个新的吧,全套零散件主装后接电,灯亮了。总结原因可能有3:灯管没装到位;无电容灯管不能启动;整流器上的3极管坏。问题有3:功率相差不大的镇流器可通用?无电容时灯管能启动吗?新整流器内的3极管和旧的结构不同,是否现今新的镇流器上的都为场效晶体管?
只看楼主 我来说两句 抢板凳看不怎么清楚呀 。。
主版吗?
