土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 电视监控系统的基本组成
电视监控系统的基本组成
发布于:2006-08-20 14:16:20 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
摄像部分
摄像部分是电视监控系统的前沿部分,是整个系统的“眼睛”。它布置在被监视场所的某一位置上,使其视场角能覆盖整个被监视的各个部位。有时,被监视场所面积较大,为了节省摄像机所用的数量、简化传输系统及控制与显示系统,在摄像机上加装电动的(可遥控的)可变焦距(变倍)镜头,使摄像机所能观察的距离更远、更清楚;有时还把摄像机安装在电动云台上,通过控制台的控制,可以使云台带动摄像机进行水平和垂直方向的转动,从而使摄像机能覆盖的角度、面积更大。总之,摄像机就像整个系统的眼睛一样,把它监视的内容变为图像信号,传送给控制中心的监视器上。由于摄像部分是系统的最前端,并且被监视场所的情况是由它变成图像信号传送到控制中心的监视器上,所以从整个系统来讲,摄像部分是系统的原始信号源。因此,摄像部分的好坏以及它产生的图像信号的质量将影响着整个系统的质量。从系统噪声计算理论的角度来讲,影响系统噪声的最大因素是系统中的第一级的输出(在这里即为摄像机的图像信号输出)信号信噪比的情况。所以,认真选择和处理摄像部分是至关重要的。如果摄像机输出的图像信号经过传输部分、控制部分之后到达监视器上,那么到达监视器上的图像信号信噪比将下降,这是由于传输及控制部分的线路、放大器、切换器、等又引入了噪声的缘故。
除了上述的有关讨论之外,对于摄像部分来说,在某些情况下,特别是在室外应用的情况下,为了防尘、防雨、抗高低温、抗腐蚀等,对摄像机及其镜头还应加装专门的防护罩,甚至对云台也要有相应的防护措施。这些也将在后面的有关章节中讨论。
全部回复(12 )
  • diaguai
    diaguai 沙发
    楼主,可以费心画一下连接图么?整个系统有一些什么设备,各设备与哪些相连?谢谢了:call: :call: :time:
    2009-05-12 16:27:12
  • diaguai
    diaguai 板凳
    提个问题,矩阵和监控主机是同一个东西吗?请楼主解答
    2009-05-12 16:23:12
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
紧急报警系统
现在有一个在居室,卫生间设紧急报警按钮.在床头要装设呼叫信号系统!请问这两个系统是不是一个系统,可以合二为一吗? 紧急报警只是给一个带地址的生光报警信号吗?呼叫信号是可以通话的,对吗? 两个系统可以公用一个主机吗?
