土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ <建筑防火规范>中对消防电源专用回路的解释!
发布于:2006-08-20 11:44:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
建筑防火规范中10.1.3条中指出消防用电设备应用单独的供电回路。(查了一下注释供电回路确保消防电电安全。其配电线路应与动力、照明配电线路分开敷设)   此条文中。如果对于大型地下室中地下部分走桥架敷设和电缆是否也要严格分开呢。我原来的做法是线路有明显消防用电的标志。(但没有要求用隔板隔开)不知这种做法能否满足规范的要求呢?
  • kaoziji
    kaoziji 沙发
    是的。看措施中方法用的比较合理一些可以在一起。只是标志明显一些就可以。而建规中要求较严格一些!
    2006-08-20 16:46:20
  • han2003
    han2003 板凳
    应该至少隔开,消防管路还有处理措施了
    2006-08-20 12:39:20
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
55KW电动机用多大的变频器
如题.我用的是富士变频器
