土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 三相平衡相零有高低
三相平衡相零有高低
发布于:2011-12-07 09:09:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
昨天去一酒楼,说是灯有几路爆了,检查三相正常,A相与零排280v B相与零230v C相与零185v,零排与接地排有60v左右电压,接地排对相电压正常230v,因正在营业中(客人较多)关掉2台10匹空调,外面的投影灯等,经过5分钟后再次测量相零电压恢复正常了,个人估计是零线有接触不良引起,配电房人员没到,没能进去查看输出零线接头是否完好,听店内经理讲以前也出现过类似情况,损失了好几万,各位帮我分析分析到底是何种情况引起的原因?
全部回复(6 )
  • gaozhuo2008qz
    gaozhuo2008qz 沙发
    学习了!
    2011-12-09 13:57:09
  • hushiming0402zdh
    赞同楼上,应该是主干N线断了
    2011-12-09 13:16:09
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于路灯电源的问题
我想问一下,一般双向4车道的路两侧的路灯电源是怎么接的?路灯的电压等级是多少?我们这边的设计人员让我看一下附近6千伏变电所的备用回路,难道路灯还是高压的?知道的请解答一下,万分感谢,急!!
