土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 网架杆件长度是怎么计算的
网架杆件长度是怎么计算的
发布于:2006-08-20 10:12:20 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
我不明白网架是如何拆图的谁能帮帮忙?
网架生成的计算程序中有下料长度,焊接长度,组合长度这些概念是怎么确定的?
例如:A球与B球之间的距离是3000mm,A球是85mm的B球是100mm的A球螺栓是M16的B球是M20的A球切削量3mm,B球切削量是4mm 知道这些数据是不是能够计算出杆件的下料长度,焊接长度,组合长度.
全部回复(4 )
  • linhangyong
    linhangyong 沙发
    既是这个平面的又是另外平面的,计算时如何取计算长度
    2008-07-24 11:34:24
  • zyzl
    zyzl 板凳
    如下:附件
    2006-08-20 16:34:20
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
MST、3D3S、SFCAD三者之间到底有何区别?
现在进行网架设计的软件挺多的,最常用的是3D3S、MST、SFCAD,但是不知道这三者之间到地有何具体差别呢?请高手指教一下啊。
