正在加载...
0人已点赞
全部回复(9 )
主题
粉丝
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
6KV真空开关,磁外壳,运行检查时不能象油开关一样检查油色油位,平时运行检查除了声音和外部完整度外,还有检查什么内容?不做试验的情况下如何发现存在缺陷,如果发生故障有些什么外部特征?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
captured
沙发
我厂曾经因为送出线路必须全部长时间停电,又没有可靠的备用电源,单台机带厂用运行很正常,不过必须将调速器和监控系统的相关参数进行重新设定,同时在全厂进行其他工作时一定要注意单台机带厂用的特殊运行方式,特别是监控系统的程序,我厂就是因为没有考虑到监控系统设定了主变断路器合闸监控系统就执行跟频,由于刀闸是分闸状态,无法实现跟频,导致机组事故停机。
2006-09-24 20:47:24
king-offen
板凳
贯流机组的震动区比较大,小负荷下震动比较大,震动对机组伤害比较大
2006-08-23 17:09:23
加载更多回复 举报
