土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 用Winamp免费观看限制级电影的方法
用Winamp免费观看限制级电影的方法
发布于:2006-08-20 01:01:20 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
用Winamp免费观看限制级电影的方法
用Winamp 5.03a Pro 简体中文增强版免费归观看网上限制级DVD电影的方法
第一步:下载并安装Winamp 5.03a Pro 简体中文增强版
Winamp 5.03a Pro 简体中文增强版下载地址:
http://sq.onlinedown.net/down/Winamp_5.03a_Pro_SC.exe
http://as.onlinedown.net/down/Winamp_5.03a_Pro_SC.exe
免费的不须注册
如果你已经有Winamp 5.03a Pro 简体中文增强版,此步骤可以省略
第二步:打开Winamp 5.03a Pro 简体中文增强版的“菜单选项”,选择“选项”--“参数设置”
第三步:在“参数设置”里点击“常规参数”,并将“因特网连接设置”选项当中的“选择你的 因特网连接类型”选项,设置成“允许连接到因特网(LAN,DSL,Cable) ”选中.
第四步:
1、在“常规参数”---“媒体库”选项当中选择“因特网广播/电视”,将“因特网广播/电视选项”中的“在媒体库显示“因特网广播”和“因特网电视”查看”前的空格里打勾。
2、将“显示等级”下面的所有空格打勾,
注意:此步骤非常重要,否则你就不会看到你希望看到的限制级的网络电视。
第五步:打开Winamp 5.03a Pro 简体中文增强版的“菜单选项”,选择“选项”---“视频”选项。
第六步:在出现的“Winamp Video”显示框中点击最下面的那个电视机标记。
第七步:在出现的“Winamp LIBRARY”(或ML)菜单选项中,点击“因特网电视”,此时,Winamp会自动搜索因特网上的所有电视资源,包括限制级DVD 电影。并在右面的栏目里显示出可看资源目录。
第八步:也是最后一步,在所有可看资源目录里找你喜欢看的电影目录,然后双击该文件名称就可以观看了。
最后说明,该网上电影资源丰富,播放质量很清晰,画面流畅,当然,如果你是用小猫上网的话急坏了东西,你可别找我.
另外,该网上电影更新比较快,这样你就可以看到大量免费的限制级DVD电影了。
强烈建议女士别试,男士少试,否则后果自负.
哈哈,爽吧。
觉得好的朋友,请帮忙顶一下。
全部回复(20 )
  • fanguanghuaw
    fanguanghuaw 沙发
    看一下如何,进行连接看一下效果。不过应该是好多效果不应该看地到,毕竟许多需要密码!!
    2008-02-12 15:06:12
  • wqq2006
    wqq2006 板凳
    可以的,我成功了,不过老外玩起来没什么意思!
    2008-02-11 15:09:11
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
CMOS密码清除方法
打开机箱,找到主板上的电池,将其与主板的连接断开(就是取下电池喽),此时CMOS将因断电而失去内部储存的一切信息。再将电池接通,合上机箱开机,由于CMOS已是一片空白,它将不再要求你输入密码,此时进入BIOS设置程序,选择主菜单中的"LOAD BIOS DEFAULT"(装入BIOS缺省值)或"LOAD SETUP DEFAULT"(装入设置程序缺省值)即可,前者以最安全的方式启动计算机,后者能使你的计算机发挥出较高的性能。
