正在加载...
0人已点赞
全部回复(9 )
主题
粉丝
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
前几天接了个活,加固设计,原设计砼C30,烟台质检站检测强度合格率7.5%,要求加固,还不能增大界面,晕死了,梁柱全超筋了,尤其一层柱,平均强度不到C15,烦死了,怎么办?有没有好主意,经济的办法
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
simondong
沙发
楼主的问题把问好去掉就是答案了.同时要考虑承载力的修正.
2006-08-30 13:03:30
z2004
板凳
谈一下我的看法:
2006-08-29 20:19:29
加载更多回复 举报
要注意地下水位对地基承载力的影响,特别是承载力关于埋深修正的那一项。
高水位时,也有可能是不利组合,因为此时的基底压力考虑浮力后尽管小了,但此时的地基承载力也小了。
低水位时,尽管基底压力要大一些,但是地基承载力也要大。
由于承载力关于深度的修正系数都大于1,所以,地下水位下降后,地基承载力提高的数值一般都大于基底压力提高的数值。这样不考虑基础所受浮力的高水位时,很可能是不安全的。
