土木在线论坛 \ 电气工程 \ 天正电气 \ ············
发布于:2011-12-06 23:23:06 来自:电气工程/天正电气 [复制转发]
全部回复(11 )
  • tyks123
    tyks123 沙发
    实物图,非常好理解;
    2014-06-09 17:07:09
  • mnb87654
    mnb87654 板凳
    对呀,你一般怎么算的???
    2014-04-06 15:49:06
天正电气
4.58 万条内容 · 404 人订阅
【求助】照度计算资料文件是哪个,如何导入原有数据?
重装8.5,原先8.2里手动输入的一些灯具数据想利用“导出设置”命令导出到8.5中,结果发现没有效果。重新输入那么多数据再去查样本一个个手动相当麻烦,请问版主是哪个.DBF 文件能替换下就数据移植实现么? PS:8.2用户的自定义图库是dwb文件夹里的那几个文件呢,我不太清楚,只能8.2的dwb文件夹完全替换8.5的dwb才能导入自己图库,其结果是8.5自带新增的图库也被替换成了原来的了希望斑竹提供常用几个用户自定义数据的文件名,当升级时候就可以无缝移植了,数据备份很重要啊!!
