土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 塔式起重机基础混凝土强度问题
塔式起重机基础混凝土强度问题
发布于:2011-12-06 23:00:06 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
一工地因塔式起重机混凝土强度未达到C35,仅为C30,被有关部门要求拆除,(塔机基础采用板式基础,建筑为普通砖混六层)
依照《建筑机械使用安全技术规程》JGJ-2001中4.4.2条:混凝土强度等级不低于C35:如下图:
依照《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》JGJ/T 187-2009中5.2.2条:基础混凝土强度等级不应低于C25:如下图
请问以那个说法为准?应该如何处理?施工方该不该拆除?
全部回复(32 )
  • 灿璨
    灿璨 沙发
    这个应该是安监管的吧。
    2011-12-14 13:03:14
  • xuqiangdy
    xuqiangdy 板凳
    从实际来说是丝毫无问题,因为以前象你这种QTZ40的小型塔机基础砼强度厂家说明书给的是C25,以后国家建筑机械规程要求将砼强度提高到C35,厂家说明书都按照国家要求做了修改。主要是因为各地施工水平差异很大,部分现场砼自制,有可能导致塔机基础砼强度实际施工是强度不足,国家才提高了几个等级,否则一出事故就是大事故,况且砼用量也不是很大。
    2011-12-14 11:39:14
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
这两根兄弟桩还能用吗?
监桩过程没有记录完整,以为那根桩(短的那条)漏打了,然后重新放线定位,可能放线错了,刚好在旁边打了下去。这两根桩还能用吗? 2011-12-7 最新消息:失误之源追查:当时监桩施工员刚好调动了,对这个位置这条桩没即时记录好,没做好标记就把图纸换下一个人。同时,证明了监理单位是没在场旁站的,多余的。经仔细观察,短的那条桩已经有点爆裂!是柴油锤击施工,不排除直到入岩端也挤爆了。与相关方沟通,认为后补那条桩既然能收锤,只要静压合格不下沉,不影响整体桩群承载。(如果在旁边再补桩的话恐怕影响更多,因为是很大的承台,有几十条桩,数量密集。)
