土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 【讨论】住宅中住户配电箱照明配电回路断路器选1P有问题吗?
发布于:2011-12-06 21:57:06 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
如题:住宅中住户配电箱照明配电回路断路器选1P有问题吗?(1P开关不能同时断开相线和中性线)其中进线总开关采用2P,插座回路为1P+N的漏电开关。
上海和江苏的住宅规范要求住户配电箱配出回路要同时能断相、断中性线,国家住宅规范和新出的住宅建筑电气设计规范里都只要求住户配电箱进线总开关要能同时断相、断中性线。
我看了不少同行在住户配电箱照明回路都选用的1P,插座选用1P+N, 总开关用2P的也都通过了审图并实施了。
[ 本帖最后由 yam 于 2011-12-7 11:43 编辑 ]
全部回复(14 )
  • yifansheng
    yifansheng 沙发
    1P和2P的都可以,1P只断火线,2P可以同时断开火线和零线,这两种方法都能使照明回路断开。
    2012-12-04 10:55:04
  • yam
    yam 板凳
    我们一般照明回路用施耐德的DPN,插座用VigiDPN,是1P+N的。
    2011-12-13 08:06:13
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
【请教】组合电器的GIS中断路器布置方式
组合电器就是GIS中断路器的布置方式有立式和卧式,有什么区别吗?是一个立着放,一个横着放吗?
