土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 分户计量管径选择的问题
分户计量管径选择的问题
发布于:2006-08-19 22:12:19 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
我看了一下其他设计院的图纸,地埋管一般选择D25的管径。我迷惑的是,两个房间热负荷有时差别很大,大家怎么办,大房间的散热器分为两组吗?散热器支管的管径选多少呢?需要标注吗?
  • qinjunru918
    qinjunru918 沙发
    地埋管一般选择D25的管径,这个不是什么硬性的规定,都是按室内符合计算出来的。
    如果房间大,负荷大当然要选大点的管子了。
    不过一般情况下25的管字按节能的话可以带起100平米的面积没有问题的。
    大房间的散热器一组不够时当然可以分为两组放了。只是注意一下放散热器的位置了。
    只管管径可以用15或者20的都可以。
    具体工程具体分析,做设计有些东西不能一概而论。
    2006-08-20 12:10:20
  • cflm00
    cflm00 板凳
    没人知道吗?自己顶一下,希望知道的人热心帮助。
    2006-08-20 11:23:20
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
求住宅燃气初步设计文本。
谢谢zhumb@163.com
