土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 制冷86KW空调的电功率
制冷86KW空调的电功率
发布于:2006-08-19 22:12:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有一空调,就知道制冷86KW,其额定输入电流、功率等该如何确定?
全部回复(3 )
  • yongjun1314
    yongjun1314 沙发
    那空调在制冷的时候的电流约为160A,其他没有办法计算
    2006-08-20 11:16:20
  • microhrm
    microhrm 板凳
    看空调取什么厂家什么型号,然后看厂家资料就可以了。
    2006-08-19 23:50:19
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求助:工厂里的三相配电问题
各位老师:小女子这厢有理了。因为不是学的电气专业。所以我做这个厂房设计时遇到了几个问题:希望能有高人指点迷津。谢谢!这个韩国厂房,建设方提供了详细的动力使用情况。例如化纤车间,他们布设了2个5KW、7个1.5kw的插座,请问,我采用5根线布设,还是4根线。他们要求设漏保,我该选几极的呢?每个插座为一回路,还是几个插座一个回路。希望能得到你们的帮助。
