土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 审图员要求喷淋减静压的说法,大家觉得对吗
发布于:2011-12-06 20:14:06 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
喷规:
8. 0. 5 管道的直径应经水力计算确定。配水管道的布置,应使配水管入口的压力均衡。轻危险级、中危险级场所中各配水管入口的压力均不宜大于0.40MPa。
我群(189161962)中一位群员,他图中动压超过0.4MPa的每层在水流指示器前加了减压孔板,但审图的说高位水箱和稳压设备使下边几层的静压超0.4MPa,要他也要减。
现在问大家,这审图员的说法对吗?
全部回复(33 )
  • yh5583
    yh5583 沙发
    就是减动压的
    2011-12-17 12:27:17
  • baos1000
    baos1000 板凳
    我觉得还是加减压阀比较好,减静压
    2011-12-13 19:31:13
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
系统压力试验 现场上都称“多少公斤压力” 公斤这个单位和设计上的MPA 怎么换算的
米、公斤和MPA 这三个常用单位 怎么换算的啊 求解
