土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 多层商品房“车库”标准
多层商品房“车库”标准
发布于:2011-12-06 19:07:06 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
求助:多层商品房的地面一层,用墙分隔成大小不一的储藏间,分配给三楼和四楼的储藏间,均向房屋正前方开门,并安装有卷链门,仅是四楼对应的储藏间面积稍大几个平方。为何搭配给四楼的储藏间变成了“车库”,单价贵了许多?而三楼的是储藏间?
请问:1、“车库”与“储藏间”区别何在?
2、确定为“车库”有何法定标准或建筑行业标准?请提供相关国家标准或政策文件依据?
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
塔吊安检时最易被忽视的几个要点
1.接零保护和重复接地 检规要求:当塔吊供电电源为中性点直接接地的低压系统时,整体金属结构的接地型式应采用TN-S接地系统,并设漏电保护器,接地电阻不大于4Ω。但在实际检验中发现,大部分旧塔吊采用一根四芯电缆,仅有漏电保护器,而无接零保护和重复接地,且漏电保护器规格不合要求。新塔吊采用五芯电缆,保护零线却闲置不用。正确的做法应是:开关箱在塔吊3米范围内设置,内配置额定动作电流小于或等于30mA、额定动作时间小于0.1s的漏电保护器。在漏电保护器进线侧(三相四线制供电系统),将零线一分为三,一路与塔吊底架、建筑物主钢筋相连接作重复接地;一路进入漏电保护器作工作零线,一路作保护零线进入塔吊上控制箱。并将开关箱体保护零线相连接。工作零线和保护零线相互之间明显区分,各负其责,永不再混接。
