土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
土木君有礼!免费低价薅不停
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
功率因数补偿得越高越好吗?
功率因数补偿得越高越好吗?
一般,供电部门会根据企业的用电功率因数进行电费奖罚,执行的是水电部(83)水电财215号文。即功率因数越低,罚款比例越高;功率因数越高,奖励比例也越高。于是有些单位就将功率因数控制器设置在1.0(自动位),这样好吗?是否会容易引起谐振?
发布于
2006-08-19 16:08:19
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(21 )
a399271080
说的都有道理,功率因素肯定不是越高越好,凡是都有个度的,规范上只有个下限值就是不低于0.9,至于上限,估计也是属于技术难题 所以就没有交代的很清楚,把握一个度吧,
2012-12-12 15:49:12
来自 PC
评论
举报
m28958
你好,如果按功率因数的原理来说不是越高越好吗?这样设备又可以使用到最大功率电量又可以充分利用不要两全吗?谢谢
2012-11-09 19:10:09
来自 PC
评论
举报
guofu7033
主题
52
379
粉丝
+ 关注
私信
97.87 万条内容 · 2097 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(21 )
