土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 如何做好KTV包房的声学装修
如何做好KTV包房的声学装修
发布于:2011-12-06 16:01:06 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
一、KTV包房面临的声学问题:KTV包房一般建设在商业、居民住宅区建筑的中、低层,包房中大功率的音响系统所产生的声压高达100dB以上(最大的声能量主要集中在低频部分),经过建筑结构、管道等振动传向整栋建筑的其它部位,或通过地面、空气传向周边的建筑物。住在本栋楼层或周边的居民往往被噪声严重干挠(特别是中老年人和相关病史的人群),纷纷到政府环保部门或物业管理部门投诉,采取补救措施往往得不偿失,使投资方和相关人群受到不同程度的经济损失和精神损失。KTV包房的豪华装修的现代感很强,但较少关注室内的声学环境,对室内的混响时间控制和颤动回声等声缺陷没有完善的处理,会出现音响声音混蚀、啸叫“飞麦”等现象,影响音响系统的正常发挥,调节功放、音箱、话筒等设备,效果也不明显,大大降低了整场的音效档次,对客源的口碑评价影响较大。基于上述情况,KTV包房在建设初期就应充分考虑隔振隔声和室内吸声两个方面的建筑声学问题,通过科学、合理的声学设计和构造措施,采用相应的建筑声学材料进行装修,既不增加投资造价,又能获得良好的声学环境,达到建筑美学和使用功能的统一。
二、KTV包房声学设计和构造措施
1、隔振与隔声 结构 六个面喷覆一层20mm的K-18吸音纤维喷涂。吊顶 顶棚采用弹性吊挂件吊装龙骨,再安装有一定隔声量的吊顶(如双层12mm厚的石膏板、35mm厚的隔声板等),在吊顶上铺设一层25~50mm厚玻璃棉等吸声材料。地面 楼地面上铺设隔振胶将地面架空形成浮动地台。具体做法是在楼地面结构层上粘贴一层25~50mm的隔振胶,注意与四周墙体采用弹性连接,再浇筑一层35~40mm厚的刚性水泥砂浆层,最后实铺地毯或其它装饰面层。 KTV包房四周的外围墙体必须密封,门窗、洞口、开孔等部位要采用弹性密封材料封闭。如果墙体自身的隔声量不足,在墙体内侧安装有隔振胶的龙骨,再安装有一定隔声量的隔声墙(如双层12mm厚的石膏板、35mm厚的隔声板等),隔声墙与原墙间布置一层25~50mm厚玻璃棉等吸声材料,最后再实贴墙纸或安装其它的装饰面层。其它 室内的通风管道是相互连通的,声音可以由一个房间传到另一个房间,噪声级不会有太多的衰减,在通风口需要做消声器处理;水管、电管、风管、消防管等管道在墙体、楼板等处的孔洞也很容易造成传声,也需用弹性材料填堵封闭;制作安装质量密实,周边密封性好的厚重木门,防止声音外传。
2、室内混响与声缺陷混响 根据房间的容积、表面积等参数确定室内混响时间,并重点结合装饰设计的品位档次和表现风格,合理搭配声学材料和构造,如菱镁槽孔吸声板、金属穿孔吸音板等,主要布置在音响对准的后墙,消除强反射声;室内短向平行的墙体如采用光滑硬质材料,容易产生颤动回声,也应适量布置吸声材料,减小声缺陷,实现良好的室内声学环境,充分发挥包房内音响系统的音质效果,同时体现装饰效果的现代性、多样性。声缺陷 KTV包房一般要求室内各点声压级偏差小于2dB,并且各处声音感觉均匀,在装修时要避免尺寸较大的凹状墙面,以免出现声聚焦现象;为避免出现啸叫,音响相对的墙角上部,应有一定的扩散构造,使声音不在墙角聚集。
其它 灯具安装不牢固、龙骨架结构不紧密、玻璃安装没有封实、吊顶造型密实等装修问题都会引起共振。所以这些工程细节的处理也要特别的注意,否则也会对整个声场环境造成严重的影响。
综上所述,KTV包房在装修工程初期能综合考虑声学与装饰的结合,处理房间各个部位和细部节点的隔振隔声、按装饰风格要求布置好墙面的声学材料,就可以获得最终满意的声学装饰效果。吸音隔音找涤音13113994000 400-005-0005
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
年底了,你是否也在期待年终奖?
如题
