土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ KTV装修施工注意事项
KTV装修施工注意事项
发布于:2011-12-06 15:51:06 来自:建筑设计/建筑规范 [复制转发]
施工注意事项 1.工程进行前,需与水电,配线,装修,灯光做一深度协调 A.、水电工程:若KTV室内有灯光设计,需有一组独立电源为音 响专用,若与灯光共用,则易产生“电源干扰”; B.、配线工程:若配线较长,需考虑防干扰配线,或配管路,将讯号线置于“无干扰状况下”,干扰源有:发射干扰、电器室干扰、辐射干扰、电源干扰等; C.、装修工程:吊音箱、装周边手控配件、MIC接头、MIC吊架等需事先与装修工程做深入协调,注意结构,耐用性,稳定的器材也需耐用结构做配 合,相得益彰。功放安装需置于“能排热的环境中”,功放长时间且连续性的工作,会产生高温,若无“适度空间,排热对流环境”,温度渐是升,产生高温,功放 产生保护功能,动作不顺,而连续性高温致使器材老化加速,因此,接案子时,需关心功放的放置环境。 . D 灯光工程:灯光往往是音响的严重干扰源,需关心如下: 与灯光共用电源产生干扰 与不良灯光共置一环境下,对MIC产生干扰 与不良灯光处在一起,也产生干扰
方案配置的特点:注一:设计以演出,音场包围的设计方式,考虑方便施工,方便操作,简易保养,辅助音箱以串联较小声处理,效果非常优秀,也可以加装成本核算6.5声道(现采用串联的做法较少,音质较哑,三通道辅助音箱都是并联使用) 注二:越大的空间,容纳越多的客人,现场所需要的音压就越大,音箱口径,功放的功率也越大,随临场大小作搭配设计,这时最基本的概念。 注三:组合随房间挑高;吸音的多少作灵活调整。(以上配置要根据具体情况再做分析) 三声道系统的特点:  第一从声音效果上,能够使声音的密度感更好,声场更加宽阔,能够很好的营造出临场感和现场气氛,声场的密度感大大增加歌唱时倍感轻松。
吸音隔音找涤音13113994000 400-005-0005
建筑规范
34.61 万条内容 · 521 人订阅
别墅间的分户墙要做防火墙吗?
请教各位大虾,类似双拼别墅和独立商铺这样的结构形式,中间的分户墙要做防火墙吗?具体参照的规范是哪些了?
