土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 工业冷水机组制冷技术
工业冷水机组制冷技术
发布于:2011-12-06 14:11:06 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
大多数工业冷水机组冷却媒体制冷,但一些依赖如空气或水的简单的技术包含了调节温度的冷却线圈流动。水是冷冻过程中最常用的冷却剂,虽然冷却混合物(主要是与冷却液添加剂,以加强散热水)经常采用。 风冷式冷水机 不需要冷水塔的风冷式水机循环装置。(冷水塔内易混入杂质,灰尘造成冷却水循环回路堵塞,引起冷却能力下降)。 特点: 1、风冷式冷水机杂质较差的环境。 2、风冷式冷水机最适用于水质差的地域,可以节省冷水塔用其它配件。 3、采取大容量冷凝器、炎热也能轻松运转。 工业冷水机典型来作为完整包装的闭环系统,包括冷热水机组,冷凝器和循环泵泵,膨胀阀,无流关断,内部冷水箱,温度控制站。内部坦克有助于保持冷水温度和防止发生温度峰值。闭环工业冷水机再循环在恒定的温度和压力,增加稳定性和重复性的水冷却设备和仪器清洁剂与条件addititives或洁净水。水流量的冷却到应用的角度使用和背部。如果两者之间进,出水温差高,那么大的外部水箱将用于存储冷水。在这种情况下,冷却水不会从冷却器的应用程序直接,而且深入到水箱的外部作为一个"温度缓冲排序行为。寒冷的水箱要远远大于内部水箱。冷水从外部燃料箱的应用程序和返回热水从应用程序的时候可以追溯到外部燃料箱,而不是对机组。不太常见的开环控制的工业 制冷 器在一个开放的坦克或油底壳它不断循环的液体的温度。液体是来自坦克,通过泵机组,回到坦克。一个可调恒温感官化妆液体的温度,循环的冷却器,以保持恒温的坦克。在工业冷水机组的新发展之一是空气冷却,而不是冷却水的使用。在这种情况下,冷凝器没有冷却与热空气 制冷剂 ,但使用由冷却水塔。
  • chenyin0824
    chenyin0824 沙发
    这个真好,谢谢!希望楼主以后多整点这些东西,
    2013-08-13 19:55:13
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
请教:有谁知道最小功率或最小体积的制冷压缩机有多大功率啊,什么样子的?
望不吝赐教,谢谢回答?
