土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ IPLV值探讨!
IPLV值探讨!
发布于:2006-08-19 11:38:19 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
对于ARI标准中的IPLV值,75%负荷时冷却水进水温度28(忘记了),50%和25%负荷时为18.3度,这个温度能实现吗?夏季大气温度35度,湿球温度也很高,冷却塔不可能把水温降低到湿球温度以下吧。
所以我认为IPLV值是季节部分负荷性能,而不是每天的负荷变化情况。因为夏季每天机组在运行中,在负荷达到50%时,我们看不到冷却塔进水温度达到18度的情况。所以我认为IPLV值意义不是很大。
请大家发表不同意见。
全部回复(9 )
  • testhvac
    testhvac 沙发
    老兄不能这么算。国外在气温较低的情况下开空调的情况多的是。为什么叫季节能效比,就是综合全年的情况算能效,没有规定气温不是很高的情况下不能开制冷。其实很多时候开空调在国外是控制温湿度,舒适度的,不一定是天气热才开空调。所以季节能效比还是有一定道理,不过拿到我们国家短时间看来还不是很符合实际。;)
    2009-01-08 17:14:08
  • xie8724
    xie8724 板凳
    刚接触,不是很懂!~学习中!:)
    2008-11-26 14:37:26
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
风机盘管可以配哪些外机
风机盘管可以配哪些外机?比如用大金VRV的行吗?是不是冷媒只能用水呢?
