土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 罗茨风机与离心风机的区别
罗茨风机与离心风机的区别
发布于:2011-12-06 13:46:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位,问题如题。谢谢!
[ 本帖最后由 gdsg 于 2011-12-26 11:31 编辑 ]
全部回复(5 )
  • dcygoodboy
    dcygoodboy 沙发
    我们单位也有罗茨风机 是用来吹灰用的 从锅炉里面出来的灰尘经过电离震动然后经过罗茨风机吹到灰库
    2011-12-13 19:50:13
  • zwdhz
    zwdhz 板凳
    罗茨风机一般是恒压,调节流量!
    离心机是用于分离固液的。通过旋转方式,不同比重的物质就会分层。可以分离物质。
    不过我怀疑:离心机应该为离心风机。
    2011-12-13 17:43:13
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于架空线路设计的几个问题求教!
我是个新手,遇到几个问题想请教一下各位老师:1.400KVA,10KV/0.4KV的变压器,输入功率是不是就是额定功率400KVA?输出功率是否是负荷的总功率?利用效率是不是用变压器的额定功率除以负荷的总功率?2.10KV架空线路线径的选择,是不是用这个公式求最大电流:最大电流=额定功率/1.732*额定电压*变压器效率(因为该变压器的负荷只有一台抽水泵和泵房的照明,所以不考虑过载,抽水泵还没有确定,估计功率不是很大)?求出最大电流后是不是用:S=最大电流/经济电流密度J 求出一、二次侧的导线截面积?
