土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于墙梁柱的对齐问题
关于墙梁柱的对齐问题
发布于:2011-12-06 13:21:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
PKPM中建模时轴线的距离是按建筑图的轴线,但建筑图是墙的轴线,如果布置梁还用这个轴线布置,那墙应该是在梁的中间,两边都回挑出来一部分,但是看现实中的建筑都不是这样,请教各位大师这样该怎样做,谢谢,非常谢谢
全部回复(3 )
  • huanqing86
    huanqing86 沙发
    那这样的话墙在梁上可都是偏心荷载,输的时候输的是线荷载,没考虑偏心的作用啊,安全吗
    2011-12-08 17:04:08
  • zoulin06011986
    通常情况下我们都将梁设置的与墙同宽,再如楼上所说,墙居中梁随之居中,墙偏心,梁随之同偏心。。。。。。
    2011-12-06 16:32:06
140.17 万条内容 · 2227 人订阅
考虑重力二阶效应会对结构有什么影响?
如题,考虑重力二阶效应会对结构有什么影响?对结构安全性能有提高还是降低?成本会增加多少?
