土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气施工图 \ 关于车库、商业楼的电气设计
关于车库、商业楼的电气设计
发布于:2006-08-19 09:45:19 来自:电气工程/电气施工图 [复制转发]
一层2000多平米的半地下车库,四层共10000多平米商业用途的建筑电气设计,包括:高、低压变配电、动力(消防给排水、空调、排烟、电梯扶梯)配电、照明、消防、防雷等各系统的内容,系一个比较完整的设计过程,有一定的参考价值。
1. 已经上传了《车库、商业楼的负荷计算》,地址为:http://co.163.com/forum/content/1162_436771_1.htm 的一篇,采用一路高压和一台备用柴油发电机组供电,其方法值得借鉴。
下表是图片。如果您觉得有参考价值,就下载一次,系电子表格,可按需要修改名称、单位容量及(需要系数)KX和COS,然后输入数量便可计算出结果。当然,还需注意无功补偿的容量、变压器容量选择,需要满足负荷率和补偿后的功率因素的要求。
表1为常用负荷,表2为消防负荷,其中:负一层为车库,负荷密度用20w;首至四层系商业用电,其负荷密度本来取中等水平的80W,建设方为了减少投资将负荷密度压缩至30W,以减少变压器容量;其它都是实际的安装功率。
以后将陆续上传其它的内容。敬请关注。
电气施工图
32.28 万条内容 · 616 人订阅
小高层商住楼图纸一套
图纸简介: 小高层商住楼图纸一套.内容包括:照明、弱电、防雷与接地。 附件名:20068191155924485282.zip 文件大小:1918K (升级VIP 如何赚取土木币)
