土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 要考试 有个问题请教 关于排烟的!
要考试 有个问题请教 关于排烟的!
发布于:2011-12-06 10:46:06 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
现有一个双层厂房,第一层防火分区面积1707平方米,不能满足自然排烟,我划分4个防烟分区,面积分别400多平,最大的462平,层高6m,试问,该层厂房排烟量是否为462x120?如果每个防烟分区设置一个排烟口,公用一台风机是否合适?再有就是该厂房如果生产光盘,日常通风量怎么计算?按照6次是否合理?如果公用通风排烟管道的话是否可行?如果排风量大于排烟量是不是就可以按照排风量来选择排烟风机?
  • w562696083
    w562696083 沙发
    排烟量的确定直接就按照建规9.4.5的规定就可以;关于通风:生产光盘的厂房空气需要净化,建议参考《洁净厂房设计规范》。
    2011-12-06 14:25:06
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
求助 地下车库的通风
地下车库通风的通风机必须设置通风机房吗?如果必须设置,通风机房的面积怎么确定?
