土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 装修公司外漏的冬天装修经验
装修公司外漏的冬天装修经验
发布于:2011-12-06 10:41:06 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
北风呼呼一刮,暗示着冬天已经来临。您做好过冬的准备了吗?而在这种时刻,您又是否有冬天装修的打算呢?
冬季是否装修设计,是很多人在纠结的问题。那么如果装修,又有哪些东西是需要注意的呢?下面带大家看看,装修您不得不在意的事。
看 广州家装公司 工人的形象、整体施工环境,物料是否码放有序。每个季节装修都各有利弊,冬季装修时要利用一些成熟的工艺技术,尽量避免因为冬季装修带来的不良后果。
要使用烘干木材。这个季节装修有些材料自然风干得比较慢,因此会造成整体施工进度较慢,冬季施工一般会比夏季多 10 天左右。业主不要着急,也不要在“监工”时催促施工人员往下进行。 装饰公司从市场上选择的木材大都七八成干,一般将木材拉到施工现场放上 3 至 5 天进行现场烘干,等到木材完全干透才能使用。墙砖、地砖也应该从室外搬到室内过渡 24 小时,适应室内温度后再进行铺装。
督促装修公司工人开窗换气。如果业主去工地检查的话,最好在室外温度比较适合、而且风力不大的情况下,尽可能多地开窗通风,完成空气的交换。如果现场施工人员在因为怕冷的情况下,整个施工过程中都不开窗换气,对于今后的室内空气肯定会有不好的影响。对于已经开始施工或刚施工完成的装潢图片,要进行保护。如木制作项目,如果已经完成,就需要采用涂刷底漆进行保护,这样就可以最大限度地保护木材里面的水分不会大量散失掉。对于已经批好腻子的墙壁,最好不要大开门窗,避免出现上冻或者过度干燥。对于那些墙地砖的铺装,一定不能出现夜晚上冻结冰的情况。
装修杀价把握分寸。业主总认为报价水分大,所以会拼命压价,但这有个度需要把握。一旦压到施工单位不能承受而又非常想接单赚钱的时候,只有依靠装饰材料偷工减料来解决问题,而最终吃亏受害的还是业主。工程中比较重要的一部分隐蔽工程却让很多业主摸不着脉,隐蔽工程的价格一般由业主与装饰公司按照施工的具体情况商量而定,施工后可以实行多退少补的原则。
而冬季 装修设计 之后,或许会遇到这样那样的问题,那么如果遇到以下问题的时候该怎么解决呢?
装修材料饰面板开裂
解决方案:装饰面板在运到工地后,应用干毛巾擦去浮尘,连续涂刷两遍清漆封底。所有装饰面板都应该平放,最下面垫一张大芯板,上面压一张大芯板,不能立着放,这样就可以防止面板开裂、起翘。
装潢材料漆面效果不佳
解决方案:若遇上大风降温天气,不宜进行油工作业,因为冬季风沙较大,涂料和油漆未干时容易附着尘土,应注意选择无风的天气进行涂刷,保证涂料施涂的环境温度不低于 5 摄氏度,清漆施涂时的环境温度则不低于 8 摄氏度,应严格按照产品说明中的温度施涂。家居装饰为防止沙粒落在油漆表面上,要紧闭门窗。
装饰材料木质的变形
解决方案:装修中所用的主材,尤其是木材,需在有采暖设备的室内放置三至五天,以挥发掉由于温度变化而结出的水分。室内装饰这样做是让木材的含水率接近屋内的水平,可避免装修装饰后出现木质变形。转载自: http://www.gdlxzs.com/fengshui_detail.asp?id=236
装修装饰瓷砖脱落
解决方案:冬季地砖、瓷砖在铺装之前要经过泡水处理,一定要使之水分达到饱和状态。只有这样,粘接时才不会由于吸浆水导致与水泥粘接不牢固,而出现空鼓、脱落的现象。另外,无论是墙砖还是地砖,需从室外搬到室内过渡 24 小时后,装饰公司适应了室内温度时才能铺贴,以免施工后出现空鼓、脱落的现象;砖铺贴之后应及时勾缝。
装潢设计墙面开裂
解决方案:腻子未干透就刷涂料,墙体容易“出汗”甚至有大面积开裂现象, 室内家居装修 常开窗通风,时间最好选在上午 10 点至下午 4 点之间。这一段时间气温相对高些,可以防止新批的腻子冻结。等第一遍腻子完全干透后,再批第二遍腻子。第二遍腻子完全干透后,再用砂纸仔细打磨。
亲,您学会了吗?
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
年关快到了,又想起了悲催的年终奖的归宿
哎,眼睛一闭一睁,这一年快又过去了。。。虽然说离咱春节还有快两个月,不过离双蛋节可快了。年终奖的大致多少眉目也基本成型了咯。 去年1万多,今年也差不多比数目多不到哪里去。那就大致能派下去向了。 1. 孝敬双方父母各两千,共4千。 2. 预备小孩们的压岁钱。有两个每人6百,1千2.按照宁波的行情真不能少了吧 3. 车子的保险费4千多,就算4千5吧 4. 给女朋友买个三星或者HTC,预算是3千5,到时候肯定要超。在给她买件普通的上衣,7,8百总要吧。
