土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 设备保护接地和N线之间没有电压,但是之间阻值波动
发布于:2006-08-19 05:37:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
救命啊,我们单位采用TN-S系统,现在4-20毫安的仪表的外壳只要一碰设备外壳,仪表就无法维持正常的电流调制,测量设备和设备保护地发现有阻值波动,查低配,设备保护接地和N线接地之间没有电压,但是阻值在1.2~2欧姆之间波动,怎么办,救命!
  • 王若男
    王若男 沙发
    如果连接没有问题,还请你说说具体是怎么测量的?
    2006-08-19 07:38:19
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
消防泵的运行
我库消防泵在打循环时电极电流老是超过额定电流,泵压小于额定压力,将压力控制到额定压力电流恢复正常,,是什么原因呀!!!!!!!!
