土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 请教高手:开关关了以后,灯还在闪
请教高手:开关关了以后,灯还在闪
发布于:2006-08-19 00:36:19 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
我用两个双控开关控制一盏由电子镇流器启动的环形日光灯,开`关都正常,只是关了灯以后,灯管还在有规律的微弱闪烁,大概20秒一次,经查开关控制火线无误,更换灯管后仍闪,百思不得其解,望高手赐教
全部回复(33 )
  • lq6901
    lq6901 沙发
    我也碰到过这种问题,也是觉得开关接在N线,不过也有可能N线有电位差引起.好象只有节能灯和电子荧光灯才会有这样现象.
    2006-10-06 23:10:06
  • zhyoud
    zhyoud 板凳
    15楼的同胞说的有理,一般电子镇流器容易出现这种现象,也不关火线的事,日光灯安装当然要控制火线,与镇流器质量有关
    2006-10-05 12:39:05
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
公用部分用延时开关开启节能荧光灯是不是有问题
已经有两个工地给我反映这个问题了没有查到相关数据请高手指点
