土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于《11G101-2》以及《建筑抗震设计规范》中楼梯抗震的几点疑惑
发布于:2011-12-06 09:50:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
根据《11G101-2》表2.2.1,选用该图集的AT~HT,以及ATa、ATb类型楼梯的话,都是不参与结构整体抗震计算的,而根据《抗规》6.1.15.2,“楼梯构件与主体结构整浇时,应计入楼梯构件对地震作用及其效应的影响,应进行楼梯构件的抗震承载力计算”,这样的话,《11G101-2》中所给出的11种梯段类型,岂不是只有一种“ATc“满足该条要求?而且使用范围太窄,仅适用于非折板楼梯。
这个问题是图集设计时未考虑抗震规范要求还是我对于图集和规范理解不透彻?恳请各位高手赐教。
全部回复(19 )
  • zlthh
    zlthh 沙发
    最近也是遇到这样的工程,框架结构,方案要求必须做成BT。建模计算考虑楼梯参与作用,但是设计楼梯的时候,怎么考虑呢
    2017-04-27 08:37:27
  • 张工0
    张工0 板凳
    谢谢分享 学习
    2017-03-15 11:32:15
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
,新<高规>对转换层楼板的要求
谁知道新 对转换层楼板的要求在哪里吗 原来是10.2.20,现在找不到了 新 3.6.3条说详第10章的要求,找了好久没找到。
