土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 【求助】路灯设计方案,10公里的三极公路8.5米宽
现有10公里的国家三级公路8.5米宽路灯案子,如何选用箱变,光源一般选用什么可达到标准照度30LUX,灯杆选多高合适?路灯间隔多远?路灯怎么分布:平行?错位?做过这样的案子的工程专家们来帮下我。我现在没有一点思路,第一次做!专家大哥们知道一点说一点。
全部回答(6 )
  • 达人赵强
    考虑到是公路,建议采用高光效,透雾能力强,长寿命的高压钠灯。采用箱变供电,供电半径的话要满足电压降及接地故障保护要求。供电半径最好不要超过1km,这样做主要是考虑减少停电影响范围,控制电缆截面,达到较好的经济性及照明可靠性。
    2012-03-26 09:37:26 来自 PC 评论 举报
  • a343910393
    同感,10km道路都要做路灯的话,采用低压380V出线需要很多箱变
    2012-03-16 14:43:16 来自 PC 评论 举报
市政公用工程
3.11 万条内容 · 202 人订阅
