土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 请教下各位高手:打桩的时候,离相邻的建筑物比较近,需要设置一些孔释放压力....
发布于:2011-12-06 08:50:06 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
小弟请教一下各位高手一点问题:
我们工地打桩的时候,最外边的一条轴线上的桩离隔壁已建好的建筑物比较近。因为采用的是静压管桩,怕打桩产生挤土效应,把隔壁的地坪给挤隆起来或者把人家的基础给挤歪了。质检站要求在最外边钻设一排孔,作为释放压桩时对人家产生的挤压力。想请教一下各位高手,这个孔的学名或常规叫法叫什么啊?是不是叫“泄压孔”?但是我搜“泄压孔”又搜不到,做法也不知道怎么做,孔多大?多深?多长间距设置一个?几排?
额外问一个问题,一般情况下,桩离临近的建筑物多少距离才需要考虑设置这种孔啊?
谢谢,不胜感激!!!
全部回复(34 )
  • 夜宿寒林
    夜宿寒林 沙发
    那么离周边建筑物多少距离才需要设置呢!
    2015-05-08 10:32:08
  • luohouqi1316
    luohouqi1316 板凳
    这个!我还没有遇见,一般设计遇上这样的情况都不采用管桩的,设计尽量避免的,一般大于20m就认为没有影响。挤土效应应该还是个课题,定量分析目前设计肯定不现实,设计应该也不能解决。基础设计本来就是不很成熟的计算理论,沉降计算也只是经验计算。原因土质变化复杂,我认为这块还得深入研究,目前只能靠实际经验。建议设计遇上上面的情况应该不采用管桩!
    2012-05-12 21:28:12
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
【图片】看看这个砌砖 大家有什么话都说出来吧
