土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程监理 \ 静载试验
静载试验
发布于:2011-12-06 07:55:06 来自:施工技术/工程监理 [复制转发]
土方回填什么情况需要做静载试验?做实验的步骤是什么?
  • shz7209091930
    shz7209091930 沙发
    静荷载试验:选择3点做试验。如果承载力设计值是300kpa,则试验加压是其2倍。观察加压过程中换填地基的沉降是否符合要求。
    2011-12-13 08:32:13
工程监理
4.85 万条内容 · 240 人订阅
中风化泥岩作为持力层 一般抗压强度设计为多少合适
现工程设计抗压强度为7.6mpa 试压结果完全达不到,如今没有好的改进方案
