土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 如何检验固定家具的质量
如何检验固定家具的质量
发布于:2006-08-18 19:29:18 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
 在家庭装修中,有不少家具是装饰公司制作的。对于这些固定家具的质量检验,许多消费者都非常关心。其实,您在进行家庭装修质量验收时,只要把握住这几条,就可以控制住固定家具的质量。
  1、高档固定家具使用的木材、辅料和配件必须符合设计中的规定。家具制作的接缝严密、安装必须牢固、配件齐全有效。家具里外洁净,外部细光、内部砂光。
  2、各种人造板部件封边处理应严密平直、无脱胶、表面光滑平整、无磕碰。
  3、各种塞角、压栏条、滑道的安装位置正确、安装平实牢固、开启灵活。
  4、产品在涂饰前,目视光滑平整,手感无毛刺、刨痕、磨沙、逆纹,拐角无硬拐,朝向端正,均匀平直。
  5、抽屉和柜门开闭灵活,回位正确。玻璃门周边抛光整洁、开闭灵活,无崩碴、划痕,四角对称,扣手位置端正。
  6、固定家具质量的保证,除了使用材质、制作尺寸应符合规定外,其检验指标如下:
  a.板件翘曲度:当平面对角线长度大于1400毫米时,翘曲度应小于2毫米,当对角线长度小于700毫米时,翘曲度应小于0.5毫米;
  b.垂直度:当平面对角线长度大于1000毫米时,误差应小于1.5毫米;小于1000毫米时,误差应在1毫米以下。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
抽屉柜的接插件,哪家产品好?
主回路和控制回路的接插件相对容易出问题,大家觉得比较好的是
