土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 关于语音传输
关于语音传输
发布于:2006-08-18 18:35:18 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
1)现在语音传输是模拟信号还是数字信号?
2)数据和语音信号是否可以使用一个交换机呢?
3)在数据局域网中交换机的级联是否不能超过两台?如果距离还是超过100米,怎么办呢?
4)数据网络和语音网络是否是相互平行互不相干的呢?
5)在局域网中建筑到建筑之间语音传输有什么距离要求吗?如果有,要用什么中继设备?
6)什么设备是把UTP5转为光纤传输语音的?是几模的?
7)“模”是什么意思,或者是什么单位,衡量怎样的物理量?
  • suline
    suline 沙发
    1)数字信号
    2)不可以,除非VoIP
    3)可以接4台;用光纤
    4)干线是,水平线不一定
    5)几公里之内无要求
    6)光电转换器,单模多模都有可能
    7)光波
    2006-08-19 15:54:19
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
转:光纤网络基础知识
是华为的资料,ppt格式。
