土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 关于机械特性曲线计算中的导线取用标准
关于机械特性曲线计算中的导线取用标准
发布于:2006-08-18 18:29:18 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
在下从事线路设计,原来计算弧垂曲线时用79导线标准,现在采用88导线标准计算,其中的导线拉断力等比原来要大很多,导致250米档距的弧垂比原来减少将近1米。今天实地看了看,感觉从直观上接受不大了,就怕冬天拉力太大。
各位线路同仁是怎么处理这种情况的,希望不吝赐教!
全部回复(4 )
  • woguanjun_2002
    太感谢了!
    绝对是资深线路设计专家,在下学到不少知识;特别是关于系数0.95和0.92以前根本就不知道,如果还有类似要点,希望多多指教!对于从事本专业不到3年的后学来讲,这真是弥足珍贵,
    2006-08-21 21:40:21
  • chiu
    chiu 板凳
    1,23390为计算拉断力,其保证拉断力乘0.95系数,这样70导线的强度83标准比74标准约大6%。我估计主要是因钢芯强度增大所致。若你实在不踏实,对这种小导线建议安全系数取3,只要导线对地及线间距离够,K取大点利大于弊。
    2,每种规格的钢绞线都有5种“公称抗拉强度”供选择,本地习惯选1270MPa等级。“钢丝”的破断拉力总和=公称抗拉强度*钢绞线断面积。“钢绞线”的破断拉力还应考虑绞合换算系数,其值与结构有关,1*7结构为0.92。如:1*7-7.8-1270(GJ-35)钢绞线,若取K=4,则其最大使用应力为47.2*0.92/4/37.17=292MPa
    2006-08-21 14:37:21
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
哪位有铁路电力设计规范(TB10008-99)?
能否共享!
