土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 讨论(基础)此题何解?
讨论(基础)此题何解?
发布于:2006-08-18 17:24:18 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
有一基础,宽度4m,长度8m,基底附加压力90kPa,若测得中心线下6m深处的竖向附加应力为52.28kPa,试问,另一基础宽度为2m,长度为4m,基底附加应力为100kPa,角点下6m深处的附加应力为多少?
A 64.8kPa B 16.2kPa C 32.4kPa D 58.3kPa
据说是以前考试的真题哦,明天我公布答案
全部回复(3 )
  • xiaoqi3167
    xiaoqi3167 沙发
    期盼高手解答。。。。
    2011-05-15 13:00:15
  • zdt730318
    zdt730318 板凳
    B 16.2kPa
    两者附加应力系数为四倍关系
    2006-08-21 12:28:21
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
pkpm里怎样输这荷载?
我目前做的一个工程有点疑问,希望各位大侠帮忙指点,有一个五层的框架结构办公楼,紧挨背立面处有一个十米多高的土坡现在甲方要求将背立面的一~三层墙改为钢筋混凝土墙,用背立面的这排框架兼做挡土墙来抵挡办公楼后面十米多高的土坡.我现在把背立面框架墙上的的土压力算了出来,呈三角形荷载分布,然后把墙上的三角形均布荷载乘以开间宽,化成了一~三层框架柱上的三角形线荷载,但在pkpm里输入这排框架的柱间荷载时发现,柱间荷载只能输集中里和均布荷载,不能输其它形式的荷载,于是我把柱间的梯形形荷载分成了一个均布荷载和一个三角形荷载,再将分开后的三角形荷载化成集中荷载.在分别在各层柱间荷载输入里输了一个均布荷载和一个集中力.也不知到这样输入对不对.(有一点,忘补充了,土压力在一~三层框架柱间整体呈三角形,但在每一层柱间是梯形的.)
