土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 〔求救〕箱变、变压器的防护等级。
〔求救〕箱变、变压器的防护等级。
发布于:2006-08-18 17:07:18 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
〔求救〕箱变、变压器的防护等级。
具体需要箱变和干式变压器的防护等级,包括防火等级和防护等级,属于几类防火和IPXX 的防护等级?
变压器设在河堤另一侧。距离河水大约60米远。设置箱变,干式变压器放在箱变内。
  • qfrnlw
    qfrnlw 沙发
    IEC IP防护等级定义
    IP 表示Ingress Protection(进入防护).IEC IP防护等级是电气设备安全防护的重要. IP等防护级系统提供了一个以电器设备和包装的防尘、防水和防碰撞程度来对产品进行分类的方法,这套系统得到了多数欧洲国家的认可,国际电工协会IEC(International Electro Technical Commission)起草,并在IED529(BS EN 60529:1992)外包装防护等级(IP code)中宣布。
    防护等级多以IP后跟随两个数字来表述,数字用来明确防护的等级。
    第一个数字表明设备抗微尘的范围,或者是人们在密封环境中免受危害的程度。I代表防止固体异物进入的等级,最高级别是6;
    第二个安字表明设备防水的程度。 P代表防止进水的等级,最高级别是8。
    如电机的防护等级IP65,防护等级IP55等等.
    接触电气设备保护和外来物保护等级(第一个数字) 电气设备防水保护等级( 第二个数字)
    第一个数字 防护范围
    0 无防护 - 0 无防护 -
    1 防护50mm直径和更大的固体外来体 探测器,球体直径为50mm,不应完全进入
    2 防护12.5mm直径和更大的固体外来体 探测器,球体直径为12.5mm,不应完全进入
    3 防护2.5mm直径和更大的固体外来体 探测器,球体直径为2.5mm,不应完全进入
    4 防护1.0mm直径和更大的固体外来体 探测器,球体直径为1.0mm,不应完全进入
    5 防护灰尘 不可能完全阻止灰尘进入,但灰尘进入的数量不会对设备造成伤害
    6 灰尘封闭 柜体内在20毫巴的低压时不应进入灰尘 注:探测器的直径不应穿过柜体的孔
    第二个数字防护范围
    1 水滴防护 垂直落下的水滴不应引起损害
    2 柜体倾斜15度时,防护水滴
    柜体向任何一侧倾斜15度角时,垂直落下的水滴不应引起损害
    3 防护溅出的水 以60度角从垂直线两侧溅出的水不应引起损害
    4 防护喷水 从每个方向对准柜体的喷水都不应引起损害
    5 防护射水 从每个方向对准柜体的射水都不应引起损害
    6 防护强射水 从每个方向对准柜体的强射水都不应引起损害
    7 防护短时浸水 柜体在标准压力下短时浸入水中时,不应有能引起损害的水量浸入
    8 防护长期浸水 可以在特定的条件下浸入水中,不应有能引
    2015-08-18 10:27:18
  • qfrnlw
    qfrnlw 板凳
    同问题,哪位大师给解答一下啊,急急急!!!
    2015-08-18 10:24:18
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
某电厂主变压器安装图
图纸简介: 施工图,电厂已建成,电力设计院作品! 附件名:20068181155891197216.zip 文件大小:311K (升级VIP 如何赚取土木币)
