土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 浩辰CAD教程机械2011之(四)泵井盖绘制
发布于:2011-12-05 20:43:05 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
泵井盖,在类别上属于铸件中端盖类的零件,这样的零件在 CAD图纸上通常以半剖视图和主视图组合出现。
在 CAD图纸上绘制泵井盖虽然看起来很简单,但是在绘制过程中却容易遇到下列这些问题:剖视图中对称多且对称线的端点不容易确定;很多的倒角需要反复的修正;标注的样式繁多需要手动修改等,这样工作往往占据了我们大部分的时间。
那么,如何使用浩辰 CAD机械2011软件绘制泵井盖呢?遇见这些问题又应该怎样处理呢?下面请看我们的 CAD教程。
绘制模型
先根据尺寸绘制主视图的大概轮廓,包括几个不同心的圆、均布在圆上的3个螺栓座孔、左右两端的两个通孔(如图1)。
接下来就该绘制剖视图了,使用浩辰 CAD机械软件中【辅助工具】中的【创建视图】功能可以非常方便的利用主视图生成各种向视图及剖视图。我们只需指定相应的特征点,再经过人工简单的修改,就可以得到满意的剖视图了(如图2)。
图2
倒角
利用软件【构造工具】中的【国标倒角】对剖视图中需要倒角的地方倒角,并把主视图中需要倒角的地方处理完毕(如图3)。
图3
标注
模型绘制完毕后,我们可以进行标注。其中,用【尺寸标注】进行快速标准的标注;用【智能标注】功能可以快速标注线性、对齐、圆弧、角度等标注;用【文字标注】可以实现文字的快速标注;在标注完之后,我们还可以用超级编辑功能对标注进行的集中的修改(如图4)。
图4
其中,【文字处理】可以迅速生成技术要求,软件集成了几十种常用的技术要求条件,我们可以直接调用(如图5)。
图5
这样,这张 CAD图纸就绘制完毕了(如图6)。我们从绘制过程中会发现,使用浩辰 CAD机械2011软件绘制这张图纸可以有效地节约我们的绘制时间,完成绘制需求。有兴趣的朋友可以登录浩辰 CAD官网对此 CAD下载进行试用 http://www.gstarcad.com/T_download/index_507.html。
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
浩辰CAD"产品联动 业务协同"促销活动即将结束
日前,从浩辰CAD市场部了解到,为期近两个月的“产品联动 业务协同”的浩辰CAD产品答谢活动即将于12月9日落下帷幕。自即日起,离活动结束日期仅剩4天时间! 活动期间,用户只要购买浩辰CAD制造业解决方案产品,均可享受8折优惠。凡购买不少于5万元的浩辰CAD标准版和浩辰CAD图文档同管理系统(基础版)以及购买不少于8.8万元的浩辰CAD专业版和浩辰CAD图文档协同管理系统(标准版)产品组合“礼包”的客户更能享受到更为惊喜的超值优惠。
