土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 防水工程常用术语
防水工程常用术语
发布于:2006-08-18 16:05:18 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
防水工程常用术语
1.女儿墙:房屋外墙高出屋面的短墙。
  2.压顶:露天的墙顶上用砖、瓦、石料、混凝土、钢筋混凝土、镀锌铁皮等筑成的覆着盖层。
  3.檐沟:屋面檐口排水沟。
  4.天沟:屋面上的排水沟。
  5.防水层:为了防止雨水进入屋面,地下水渗入墙体、地下室及地下构筑物,室内用水渗入楼面及墙面等而设的材料层。
  6.防潮层:为了防止地面以下土壤中的水分进入砖墙而设置的材料层。
  7.渗漏:建筑物的屋面、地面、墙面及管线外表面,在水压作用下若出现水滴或水流称为漏水;若只出现润湿称为渗水。漏水和渗水现象统称为渗漏。
  8.防水层耐用年限:屋面防水层能满足正常使用要求的期限。
  9.一道防水设防:具有单独防水能力的一个防水层次。
  10.沥青防水卷材:用原纸、纤维毡等胎体材料浸涂沥青,表面撒布粉状、粒状或片状材料制成可卷曲的片状防水材料。
  11.高聚物改性沥青防水卷材:以合成高分子聚合物改性沥青为涂盖层,纤维织物或纤维毡为胎体,粉状、粒状、片状或薄膜材料为覆面材料制成可卷曲的片状材料。
  12.合成高分子防水卷材:以合成橡胶、合成树脂或此两者的共混体为基料,加入适量的化学助剂和填充料等。经不同工序加工而成可卷曲的片状防水材料;或把上述材料与合成纤维等复合形成两层或两层以上可卷曲的片状防水材料。
  13.冷玛缔脂:由石油沥青、填充料、溶剂等配成而成的冷用沥青胶结材料。
  14.基层处理剂:为了增强防水材料与基层之间的粘结力,在防水层施工前,预先涂刷在基层上的涂料。
  15.分格缝:为了减少裂缝,在屋面找平层、刚性防水层、刚性保护层上预先留设的缝,刚性保护层仅在表面上作成V形槽,称为表面分格缝。
  16.满粘法:铺贴防水卷材时,卷材与基层采用全部粘结的施工方法。
  17.空铺法:铺贴防水卷材时,卷材与基层仅在四周一定宽度内粘结,其余部分不粘结的施工方法。
  18.条粘法:铺贴防水卷材时,卷材与基层采用条状粘结的施工方法。每幅卷材与基层粘结面不少于两条,每条宽度不小于150mm。
  19.点粘法:铺贴防水卷材时,卷材或打孔卷材与基层采用点状粘结的施工方法。每平方米粘结不少于5个点,每点面积为100mm*100mm。
  20.热熔法:采用火焰加热器熔化型防水卷材底层的热熔胶进行粘结的施工方法。
  21.冷粘法:采用胶粘剂或冷玛蹄脂进行卷材与基层、卷材与卷材的粘结,而不需要加热施工的方法。
  22.自粘法:采用带有自粘胶的防水卷材,不用热施工,也不需要涂胶结材料,而进行粘结的施工方法。
  23.热风焊接法:采用热空气焊枪进行防水卷材搭接粘合的施工方法。
  24.沥青基防水涂料:以沥青为基料配制成的水乳型或溶剂型防水涂料。
  25.高聚物改性沥青防水涂料:以沥青为基料,用合成高分子聚合物进行改性,配制成的水乳型或溶剂型防水涂料。
全部回复(10 )
  • xichuannan
    xichuannan 沙发
    很好的资料,谢谢楼主慷慨分享,让大家共同进步,辛苦了
    2009-02-10 11:22:10
  • yamiyami333
    yamiyami333 板凳
    2008-08-06 19:43:06
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
如何巧妙选择地板花色
家中铺设地板,如果选用深色的大幅图案具有亲切感;浅色、小巧的图案能使房间显得宽敞;用红木装饰地面,能获得温馨宁静的感觉;深红色的装饰可衬托出豪华、庄重的氛围;白枫木突出高雅、实用的风格;山毛榉地板使居室舒畅明朗;白桦木地板可以使小巧的房间看起来整洁、不拥挤;胡桃木地板显得庄重高贵;橡木地板在美国非常流行,如同美国人的性格自由、豪放、回归自然;如果愿意突出特色,饰以部分拼花地板,则可以收到意想不到的效果……
