土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ KTV隔音采用的处理方法
KTV隔音采用的处理方法
发布于:2011-12-05 18:40:05 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
KTV 隔音设计包括:总体隔声隔振设计和部分结构隔音隔振设计,总体的设计必须符合国家各项要求标准,即要不影响外观装饰达到隔音的目的又要节约成本。部分的设计要根据KTV的音响配置和营业中实际声压来设计以达到最佳的隔音效果,所以说KTV隔音工程所涉及的方面包括:空调通风系统的隔音、给排水消防管道的隔音、电气布线的隔音、天花吊顶的隔音、墙体地面的隔音等等,某一部分做得不好那么就会影响到总体的隔音效果。
一般来说KTV大厅的声压最强,外加上客人走动变化大封闭性不够,隔音的难度也大。大厅声音的频率(人声能听到的频率)一般在20—2000HZ之间的中低频为主,所以在选择材料方面要考虑偏中低频的隔音材料,与原建筑体接触面要用减震阻尼材料做“软连接”,另外对空调通风系统等有漏声的结构也要做好隔音处理。
最关键的环节--对大厅内的低音炮也要做隔振处理,包括大厅在内的门都要用隔音门,这样大厅隔音的效果才达到设计要求。 包厢的音响如果有低音炮也要和大厅的做法一样,在这里要补充说的一点就是包厢与厕所的墙体要做好“软连接”,考虑到包厢唱歌的效果,所选的材料要偏向于中高频的隔音材料,这样的设计的声音效果就没有“翁翁翁”回响声。
走廊部分要选用高吸声系数材料做多重吸音,把包厢和大厅外泄的声音吸收,这样关起大门后外面基本听不出多大的声音。
这样的设计思路在实际的隔音工程中会有所变动,但是无论怎么改变只要根据这样的思路做,都不会有多大的影响。
KTV隔音一般处理方法:
1、隔音吊顶;
2、墙体隔音处理;
3、柱子隔音处理;
4、窗户、门隔音处理;
5、通风口消声处理;
6、管道隔音处理。
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
DISCO(迪吧)吸音隔音设计规范
中华人民共和国文化部颁布了两个标准“歌舞厅扩声系统的声学特性指标与测量方法”(WH01-93)、“歌舞厅照明及光污染限定标准”(WH0201-94)。作为歌舞厅人分级等管理的强制性法规,并据此对歌舞厅进行测定验收。在今后两年中将对已有的歌舞厅进行逐步改造以达到该两标准的要求。另外,“城市区域环境的噪声标准”(GB3096-82)和“民用建筑隔声设计规范”(GBJ118-88)也规定了歌舞厅的噪声允许水平。因此,对于歌舞厅的空间环境作了规范性的规定,而且前大多数的歌舞厅的实际效果表明离上述标准的要求相去甚远,这不仅影响使用效果,更将影响营业管理、组织效益。本文就此谈谈有关的几个吸音隔音问题。
