土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 新版回弹规程计算软件试用版下载
新版回弹规程计算软件试用版下载
发布于:2011-12-05 15:53:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
附件下载见4-6楼。
《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23-2011于2011年12月1日正式实施,,新版规程中修改了原规程中的泵送混凝土修正方法,提供了泵送混凝土的全国统一测强曲线。《结构检测计算机辅助程序STCAC》根据新规程进行了升级,现在正式发布依据新规程编写的STCAC2011版本,并在该版本中增加了对钻芯法、贯入法、钢筋保护层厚度等检测方法的支持,特别增加了自动形成报告word文档功能,减少人工输入工作量,避免人工录入错误,提高工作效率。
基本功能:
1、回弹法检测混凝土强度单个构件的评定计算,以及按照《建筑结构检测技术标准》GB/T50344-2004或《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23-2011进行检测批强度推定的评定计算,打印单个构件以及检测批计算结果;
2、采用钻芯法对回弹法检测结果进行修正的原始数据输入以及修正的自动计算;
3、混凝土中钢筋保护层厚度检测的统计计算,包括分楼层统计计算及按照梁、板构件分类统计计算;
4、钻芯法检测混凝土强度计算,包括单个芯样抗压强度计算及按照检测批评定计算;
5、贯入法检测砂浆强度的计算,包括单个构件计算及按照检测批评定计算;
6、直接将计算结果形成报告的word文档,便于后期修改使用,并可以根据用户的要求定制报告格式及内容。
软件特色:
1、回弹值及其它数据输入后,自动对数据进行检查,并对程序设定的输入错误类型进行声音提示,输入过程中支持方向键修改;
2、在单个构件计算时,自动保存数据,避免由于误操作或其它原因引起的数据丢失;
3、可以直接对回弹法测区采用相应的规范进行检测批强度推定区间的推定,采用《建筑结构检测技术标准》GB/T50344-2004最多支持500个测区的强度推定;
4、直接打印计算结果,降低了人工抄写的工作量并避免了人工抄写可能出现的错误;
5、直接形成检测报告的word文档,报告可直接列出检测批及单个构件的检测结果,降低了报告编写的工作量并避免了人工输入的可能差错。
6、所有的数据存档文件及形成的报告均在工作目录下,可拷贝至其它安装本软件的电脑读取。
http://user.qzone.qq.com/457063506/blog/1323071356
软件说明
1、本安装程序为《结构检测计算机辅助程序STCAC2011(新规程)》试用版本,仅用于了解软件功能和熟悉软件操作,因此对其中的部分功能(打印计算结果等)作了限制,并限制了检测批数量和检测批构件数量,试用时间为30天;
2、由于本版本软件为试用版,已经在算法中作了随机出错处理,在计算结果中将随机产生错误,请勿用于实际工程,由此而产生的任何后果程序编者不承担任何责任;
3、如有需要请与编者联系。
[ 本帖最后由 wei_2002 于 2011-12-14 22:15 编辑 ]
全部回复(12 )
  • wdmgigfss12
    wdmgigfss12 沙发
    谢楼主分享,正在找这个呢。
    2014-03-22 20:18:22
  • oyk5823205
    oyk5823205 板凳
    一个卖软件的在忽悠人,不用下了没有用
    2012-06-13 14:51:13
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
新手学设计 急需一套PKPM JCCAD教程,有人能帮帮忙嘛
新手搞设计很茫然, 不知道从何下手,想找个JCCAD(最好是有声音,各种基础类型都有的)视频自己学习下,我在论坛里找了好久都没找到,有人能分享下或者能发给我吗173146730@qq.com 万分感谢。
