正在加载...
0人已点赞
全部回复(7 )
主题
粉丝
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
位移比指 楼层竖向构件最大水平位移与层间位移的比值。 请高手指教,这个定义对吗??? 在WDISP.OUT文件中,哪个参数决定了位移比符合规范的要求?是Ratio-(X),Ratio-(Y) 还是R atio-Dx,Ratio-Dy???
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
superugly
沙发
:) 我今天也在学板的配筋,用的是pmcad画结构图里的计算板配筋。
2008-08-21 11:30:21
we.ige.sky
板凳
按规范做就是了啊,板的那点钢筋就不用省了啊,呵呵
2006-11-10 15:42:10
加载更多我仔细看了看了一下,我自己建了几个板的模型,得出以下结论:
1,pkpm是严格按照规范办事的,规范里说,长宽比大于2,且小于3的宜按双向板设计。这一点,pkpm采用了,所以只要长宽比小于3的都按双向板设计,这样对于每边都是受力筋了,既然是受力筋就得采用受力筋的最小配筋率,max(0.2,0.45ft/fy).
2,当长宽比大于3时,自动按单筋进行配筋,非受力边,自然按构造的最小配筋率配了,0.15.但是这受到你的配筋级配表的制约,按照max(0.15,你的级配表里的最小组)。
3,从另外一种角度,其实上面水的很对了,不要在楼板筋上做文章了,这点筋相对梁柱来说,那是很少了。楼板既是竖向的受力构件,又是水平的传力构件,地震力还得靠它们呢,别对它们苛刻了:Q 。
4,这是个人的愚见,希望起到抛砖引玉之效!!!
