土木在线论坛 \ 施工技术 \ 时事快讯 \ 2011年下半年装饰材料的市场调查报告含材料价格
发布于:2011-12-05 15:01:05 来自:施工技术/时事快讯 [复制转发]
在这次市场调查报告中对装饰材料有了感官认识,对以后的材料应用奠定了专业基础。有材料有了更深的认识,同时也明白了要学好室内设计也一定要对材料有个更好的认识。在课堂上学好书本知识固然重要,但也一定要更好的应用于实践当中,这样学到的知识才不至于是“纸上谈兵”。把书本只是与实践相结合才能恰到好处,到市场上也要不断给自己充电,在设计中也能与实际相结合,才能设计出更适合客户需要的产品。
一、 板材类:
①细木工板:具有较大的硬度强度,可耐热胀冷缩。板面平整,结构稳定,易于加工。木工板, 9 厘板,也称大芯板,都是常见的板材,这种板材中间以多层杂木条黏合成芯,两面再贴上薄板,由于这些板材都是由胶水粘结而成的,加之国内粘结剂的质量参差不齐,很多粘结剂的甲醛和苯的含量都是超标的,所以造成板材的这些物质的超标,家具在做好后容易有刺鼻的味道。而且因多种杂木组合在一起,密度差别较大,易产生变形;含水率较高;甲醛含量较高;不能直接使用,必须做后期处理。但即使它有这样那样的缺陷,现在的家装工程中无论是门、门套、窗套、暖气片还是储物柜、间隔柜等用得最普遍的还是大芯板。应用于板式家具,门窗套,门扇,地板,隔断等。常用规格: 1220mm × 2440mm 。
②胶合板:具有一定的隔火性,防腐性,防蛀性和良好的隔音,吸湿,易于加工。应用于各类家具,门窗套,踢脚板,窗帘盒,隔断造型,地板等基材,表面可用薄木片,防火板, PVC 贴面板,无机涂料等贴面涂装。常见规格: 1220mm × 2440mm ,厚: 3mm 、 5mm 、 9mm 、 12mm 。
③刨花板:是将各种枝芽粉碎成颗粒状后,再经黏合高压而成。因其剖面类似蜂窝状,所以称为刨花板。现在市场上大多数的板式家具都选用此种板材,优点是内部为交叉错落结构的颗粒状,因此握钉力好,横向承重力好,且造价比中密度板低,甲醛含量虽比中密度板高,但比大芯板要低得多;价格相对较便宜。但它的缺点就是因制法容易,质量差异很大,不易辨别,抗弯性和抗拉性较差,密度疏松易松动。具有良好的隔热,隔音性能,强度均衡,易于加工。应用于家具基材,室内吸音和保温隔热材料。常见规格: 1220mm × 2440mm
厚: 6mm 、 8mm 、 10mm 、 13mm 、 16mm 、 19mm 、 22mm 、 25mm 、 30mm 。
④纤维板:结构均匀,耐磨,不宜胀缩开裂和翘曲,具有隔热,保温,隔音,绝缘,易加工等特性。主要作为其他饰面材料的基材,常用于家具,隔断等。常见规格: 1220mm × 2440mm 。
中密度纤维板:表面平整光滑,结构均匀,密度适中,强度高,隔热,吸音,机械加工和耐水性能良好。主要用于基材。常用规格: 1220mm × 2440mm 。
⑤饰面防火板:具有防火防热功效,且防尘耐磨耐酸碱,耐冲撞,防水易保养。常见规格: 2440mm × 1270mm 、 2150mm × 950mm 等,厚: 1-2mm 。
⑥木龙骨:导电,导热,吸湿,强度高。应用于地面铺设,吊顶,隔断等。常用规格:20mm ×30mm 、30mm ×40mm 、40mm ×60mm 。
全部回复(16 )
  • emailhpf
    emailhpf 沙发
    这个不错哦。谢谢分享
    2013-12-01 20:35:01
  • afei_pal
    afei_pal 板凳
    建材资讯宝,整合建材资源,洁具、瓷砖、石材,厂家直销,比市场价低50%~70%,寻求建筑行业的朋友合作,网址是: www.jczxb.com
    2012-04-04 17:37:04
时事快讯
1.1 万条内容 · 75 人订阅
新装修刷好乳胶漆的墙为了检查电线又凿开了一条缝,哭死了
新装修刚刷好乳胶漆的墙,电工装开关的时候,这个垃圾自己接错线,怪我买的电线质量不好要重换,就打了一条4公分宽,2米长的一条,要补好(至少看不出凹凸感和色差)应该怎么操作呢?谢谢各位大侠了
